回帖:11个,阅读:5379 [上一页] [1] [2] [下一页]
自动补水
1042
t_horse
文章数:35
历史总积分:1042
发表于:2011/8/13 15:16:07
我想做一个锅炉的自动补水,靠压力补水,低压启泵,高压停泵。用电接点压力表、中间继电器。但由于启动频繁,容易造成电接点压力表损坏,我已经换了好几块表了。请问有没有更好的方法,有图最好,谢谢!
25726
dlr
文章数:4509
年度积分:155
历史总积分:25726
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/13 15:52:01
电接点压力表最易坏的就是电接点,为了延长其使用寿命,可从以下几方面进行改进:
   1.对压力指示波动大,就要在取压管上增加阻尼,也就是增加缓冲,如安装环形管、适当关小阀门等。
   2.在允许的情况下适当把上、下限范围调大一点。
   3.减小电接点的供电电压,当然相关的继电器也要作调换。在电接点上并接RC消火花元件。
   4.减小通过电接点的电流,行之有效的方法就是电接点通过电子放大电路(用三极管、IC、可控硅等)来驱动继电器。
   5.改用磁助电接点压力表。磁助式电接点压力表是通过磁力辅助来增大电接点的接触力矩,具有相对较高的电接点功率;由于磁力对电接点的作用其可以增加接点吸力,加快接触速度,而使触点接触可靠,能消除电弧,可避免仪表由于振动或介质压力波动造成触点的频繁动作。
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/8/13 16:06:30
改换带油耐震压力表,范围调节适当,并采用220V的插座型中间继电器
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2011/8/13 17:20:28
我曾做过压力罐供水,电接点表非常容易坏,后来用一个输出电压为12V的变压器给电接点压力表供电,然后控制继电器,再作继电器控制接触器,这样使用时间可延长很多。你可以试试。这个不用画图,你一看就明白。
[此贴子已经被作者于2011/8/13 17:23:57编辑过]
16099
klq1972
文章数:70
年度积分:137
历史总积分:16099
发表于:2011/8/13 17:37:10
锅炉给水应采用变频器恒压给水
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/8/13 20:32:49
在允许的情况下适当把上、下限范围调大一点增加补水时间,同时也可采用变频器和执行器控制水流量
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/14 21:48:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
812
klaxiao
文章数:4
历史总积分:812
发表于:2011/8/14 22:52:36
你可以采用液位计啊 ,比如说可以用磁翻板液位计啊 ,还要看你的工况怎么样,难后根据你的具体工控选择。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/14 23:47:45
你这个搞,启动太频繁了,还是改用变频器恒压供水吧
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2011/8/15 11:46:51
109.2007
