回帖:11个,阅读:4737 [上一页] [1] [2] [下一页]
845
cy_hisong
文章数:13
历史总积分:845
发表于:2011/8/13 11:11:50
我是按下面这个图接线的   4-20mA信号串联2台手操器的输入端   2台手操器的输出端控制各控制1台设备    个人感觉这样接线不太对   请高手指点!
PLC668
文章数:8
历史总积分:857
发表于:2011/8/13 15:51:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
845
cy_hisong
文章数:13
历史总积分:845
发表于:2011/8/14 22:05:49
都没有高手帮一下呀   麻烦高手指点  多谢
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/8/15 0:12:17
可以穿起来用
845
cy_hisong
文章数:13
历史总积分:845
发表于:2011/8/16 9:46:14
串起来的话2台手操器可以分别控制2台设备嘛
25726
dlr
文章数:4509
年度积分:155
历史总积分:25726
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/16 16:29:40
不清楚楼主手操器的具体型号,只能就通用的手操器谈点看法。
   4-20mA信号串联2台手操器的输入端,相当于接受的是电流信号,这样做不是不行,但有两个问题要注意,一是与其配接单元的最大负载电阻,通常控制器的最大负载电阻可达750欧,串两台手操器(500欧)是没有问题的。但第二个问题是存在的,由于串接时两台手操器的信号负端(也就是信号公共端)电位是不相同的,这样会引入不必要的干扰,当然楼主串了也用了,如没有发生干扰那就是万幸了。
   从通用的手操器输入电路来看,其大多仍然用的是电压信号,只不过是把4-20MA.DC的信号经过一个250欧的电阻转换为1-5V的电压信号供后续电路来处理而已。所以为了使用可靠,建议楼主采用并联的形式接线,把其中一台手操器输入端的250殴电阻拆除就行了。
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2011/8/16 16:53:29
你买一个信号分配器,1路4~20ma输入,2路4~20ma输出。这样就可以单独控制了。
845
cy_hisong
文章数:13
历史总积分:845
发表于:2011/8/17 12:26:29
感谢高手指点  还想问一下  如果手操器输入端电流信号并联的话那2台手操器可以分别控制2台设备嘛
845
cy_hisong
文章数:13
历史总积分:845
发表于:2011/8/17 12:27:52
1438
yinlifu
文章数:125
历史总积分:1438
发表于:2011/8/17 15:09:05
只能串联不能并联
