三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:724 [上一页] [1] [下一页]
805
lhled88
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/8/12 17:41:27
我有多台一样程序的fx1s-30mr-000的工厂运行,昨天其中有一台给雷击坏了,买了个新的 fx1s-30mr-001,已下载了安装了GX Developer version 7c 版软件,下了600多页说明书,看的云里雾里,现我只要把好的plc的软件拷贝到新的plc上,请哪位热心肠的大哥给个详细的操作说明。
 顺便问一下,fx1s-30mr-000买不到了,买来的fx1s-30mr-001能替用吗,要注意的什么。
   谢谢啦   ,  在此回复或发邮箱都行。
邮箱是lhled@126.com
[此贴子已经被作者于2011/8/12 21:02:43编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/12 18:11:51
30点代替20点的可以
用编程电缆连上电脑和PLC,编程软件在线菜单下的通讯设置好,在编程软件中选择 写入PLC就可以
具体的操作在GX Developer的操作手册中有说明
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
805
lhled88
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/8/12 21:01:28
不好意思,写错了是买了fx1s-30mr-001,能取代原来的fx1s-30mr-000吗
原来的是fx1s-30mr-000
   新的 fx1s-30mr-001
点数是相同的,楼上能告诉我具体的读出步骤和写入步骤吗。
[此贴子已经被作者于2011/8/12 21:05:40编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/12 21:09:41
fx1s-30mr-000?有这型号?我没见过
   深圳       fumz78@163.com
1438
yinlifu
文章数:125
历史总积分:1438
发表于:2011/8/13 13:27:53
GX Developer->"在线“     下拉     ”传输设置“    串行口设置  通讯测试  确定
PLC 读取 写入
805
lhled88
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/8/13 13:30:10
谢谢
903
1285765121
文章数:34
历史总积分:903
发表于:2011/8/13 21:08:48
很间单的嘛,
主要是设置通信口台式机是COM2口笔记本是COM1口
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/8/14 15:09:12
呵呵;根本没有FX1S-30MR-000的型号;
-001表示在中国销售的;
先从之前的里面读出程序;
853
oumulong11
文章数:4
历史总积分:853
发表于:2011/9/26 8:40:12
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
