电力自动化
回帖:2个,阅读:793次 [上一页] [1] [下一页]
776
1376680982
文章数:8
历史总积分:776
发表于:2011/8/12 15:54:53
高压大功率电动机直接起动会造成许多危害:如对电网造成电压的下降,影响共网其它设备的正常运行;再则会对电动机及所带的设备产生机械冲击,加速电动机的老化或机械的损坏。故大功率交流电动机一般采用软起动或降压起动方式。
液态软起动设备是近年来新开发出来的一种装置,适应于额定电压为3~10kV,频率为50Hz,大中型鼠笼式异步电动机或同步电动机的起动与保护,尤其适用于电网容量不足的工矿企业。该装置由控制柜、切换柜和液阻柜三部分组成,其起动时间、液态电阻阻值等参数可以根据现场工况随即调整。可以连续起动3次,起动后液阻自动切除。自动化程度高,价格仅为固态软起动装置的1/6~1/8,不仅适应于新工程高压大功率电机的起动,也适合已有起动装置的改造。
   河南全新液态起动设备公司生产的高压鼠笼电机软起动器就适合于于额定电压3-10KV,额定功率200-20000KW的大、中型鼠笼式电动机或同步电动机的软起动(与保护),尤其是电网容量不富裕的企业。
   河南全新高压软启动 高压软起动器  高压软启动柜 靠溶解在水中的电解质离子导电的。电解质充满于两个平行的平面极板(既水电阻的两个电极)之间,构成一个电容状的导电体-水电阻。它自身无感性元件,故与频敏、电抗等起动设备相比,具有起动功率因数高,起动电流小等优点。
   本产品在技术上采用了液态耐高压新材料、智能传动系统、计算机仿真、远程通信、开环编程控制(QXQ-1)、闭环控制(QXQ-2)、人机界面等多项现代高新技术。具有控制精度高、控制动作可靠,能达到恒流起动的目的,在液态软起动技术领域处于国内先进水平。 广泛适用于建材、冶金、矿山、石油化工、电力、造纸、系统水利等行业。
性能特点
1) 起动过程可预测
2) 起动电流可控制(起动过程可控制)
3) 起动时间可调整
4) 可连续起动
5) 起动过程平滑,起动运行切换无冲击
6) 具有电流闭环控制,温度闭环控制。
7) 控制回路也可采用PLC控制,可实现远程通讯及计算机集中控制
8) 安全性:
9) 操作简单,方便维护
总之,从技术性、经济性、可靠性三个方面评价,本装置是高压大功率电动机软起的理想选择。
1056
LAOBAO388
文章数:10
历史总积分:1056
发表于:2011/12/29 21:31:10
我刚接触这方面介说不详
816
dp1977
文章数:2
历史总积分:816
发表于:2012/3/9 7:46:31
刚上高压电机还没正式投产,学习了
