变频器维修
回帖:9个,阅读:1084次 [上一页] [1] [下一页]
810
5253291
文章数:4
历史总积分:810
发表于:2011/8/12 13:44:45
本人在修一台  艾默生的变频器,可限流电阻坏了,  不知道阻值功率多大
在这里谢谢各位了
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/8/12 21:11:29
几个帖有这样的问题,小题大作,10W几十欧的装上去保证可以
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/12 21:26:13
10W20欧姆的
810
5253291
文章数:4
历史总积分:810
发表于:2011/8/12 23:10:15
以下是引用zsyf在2011/8/12 21:11:29的发言:
以下是引用无敌小飞龙在2011/8/12 21:26:13的发言:
10W20欧姆的
功率10W的不行,我试过了,用不了多久,又给我返修,还被客户吊!
[此贴子已经被作者于2011/8/12 23:11:16编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/13 9:14:56
看看<变频器的限流电阻,怎么计算啊??  咸老师也进来最好.. >帖子吧,有答案的.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2011/8/14 0:08:29
兄弟,别换了检查充电继电器吧!要不就直接换掉,我遇到几次这样的问题,用表量好的就是烧电阻,换掉就好!
810
5253291
文章数:4
历史总积分:810
发表于:2011/8/14 20:17:37
以下是引用xq09181在2011/8/13 9:14:56的发言:
哦 好 的,谢谢咸工啊 。牛!哈哈
以下是引用haol1974在2011/8/14 0:08:29的发言:
都被烧坏了,用表量都已经无穷大了 啊。。。。
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2011/8/14 22:30:15
触点烧蚀,但量起来有0.4欧,小电流没问题(带1.5KW)没问题,带大电流(5.5KW)以上电阻发热,电压13V,富士15KW!实例!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/15 6:17:56
楼上朋友分析的很对,限流电流烧毁,继电器触点不良,有可能是烧毁的原因。更换电阻前,需彻底拆开继电器或接触器外壳,检查一下触点的状况!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/15 7:07:24
haol1974在6楼、8楼说的:充电继电器触点不良,损坏限流电阻。
是一个很好的经验。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
171.8921
