工业以太网
回帖:0个,阅读:609次 [上一页] [1] [下一页]
1019
korenix
文章数:188
历史总积分:1019
发表于:2011/8/11 15:53:24
瑞典Borås市的水与废水部(VA-verken)操控着200 多款废水及饮用水设施,承担着全市的水相关服务。此类设施包括废水及水处理厂、泵站及加压站。多数此类工厂及站点都可远程监测和监控。此类连通采用了电话调制解调器与短距离调制解调器技术。近些年来,调制解调器渐已淘汰,新解决方案采用了DDW-220以太网扩展器,更加灵活、可靠。“早在之前采用各类调制解调器的通信解决方案中,我们就已成功使用过Westermo产品。现在我们决定对系统进行现代化升级,自然我们又再次联系了Westermo。” VA-verken的计算机工程师Jan Cullberg 说。
旧系统采用旧的城市通信网络,倘若该网络系统能够再次利用,整体成本必然下降。若要将串口数据通信替换为以太网,则必须铺设Cat5或光纤类缆线。不过,使用Westermo的SHDSL概念,DDW设备可将以太网信号转化为可在现有缆线上传输的信号。SHDSL(对称高速数字用户线)与ADSL互联网连接基于同一技术。两台DDW-100之间距离在14km以下时,可只使用双绞线,传输速率最高2.3 Mbit/s。选择DDW-22x系列,在多节点配置下的最高速率为5.7 Mbit/s。DDW-22x系列还包括一部带4个以太网端口的交换机,可轻连接多台设备。新系统在多方面的可用性都有提高,且较之以前所用的设备,Wolverine系列有诸多优点。DDW-220不仅速率更高、更可靠,还可通过PCL 等进行远程配置。另一项优点是,旧式设备可与DDW-220组合使用。”要从我们的系统内的不同测量读数仪器获得安全、可靠的信息流,必然需要一套快速的通信解决方案,令人欣慰的这个问题已迎刃而解,而且以太网解决方案还催生出了其他几种有趣的解决方案。”Jan Cullberg说。
图
选用原因:
DDW-22x以太网扩展器
•  最高数据传输速率5.7 Mbit/s
•  双绞线上最大传输距离15 km (9.3 英里)
•  FRNT/RSTP 冗余协议
•  全面的线路保护
•  宽温范围(–40°C至+70°C)
•  电气绝缘与瞬态保护
EDW系列串口服务器
•  串口通信,RS-232或RS-422/485
•  以太网10/100 BaseT
•  各端口均配置电气绝缘与增强型浪涌/ 瞬态保护
•  通过行业与铁路认证
•  自动MDI/MDI-X
•  冗余电源,宽直流输入范围
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=142320&Name=korenix
芯惠通(Korenix)-工业设备連网专业团队,交換機、設備連網服務器、串列通信卡、光電信號轉換器、以太网供電交換機.....
30.711
