发表于:2011/8/11 10:18:21
北京慧博时代科技有限公司提供专业硬件芯片级电路板维修,驱动器维修,电源模块维修,触摸屏维修,工控机维修,变频器维修,伺服器维修,印刷机电路板维修,照排机电路板维修,电梯电路板维修,电路板复制,伺服放大器维修等服务,西门子,发那科,力士乐,施耐德,欧陆,安川,欧姆龙,海德堡,小森,海德汉系统等品牌专业维修。
慧博时代是一家专注于各种工业电路板维修的芯片级维修专家,公司拥有多名工作经验丰富的高级硬件维修工程师,拥有集成电路在线测试仪、数字逻辑分析仪、千兆数字示波器、RF3148编程器、驱动器模拟测试台等先进的维修检测设备,并拥有多款自主知识产权的特定芯片特定机型测试软件。凭借过硬的技术和优质的服务,已与众多工厂企业建立了良好的长期合作关系。同时,应众多外地客户要求,我们于08年3月26日在上海成立了分公司。
下面是工程师在维修过程中,总结出来的一些经验,供大家参考。如您还有其它维修需要,可拨打服务热线:北京010-88459350/1/2;上海021-54257837/67,或带坏电路板来我公司考察、维修,以便建立长期的业务关系。我们将以高度的热情、精湛的技术为贵单位排除一切因电路板故障造成的诸多不便,竭尽全力保障生产顺利进行。
故障分析与维修:打开终端上盖,开机测+5V为1.6V,±12V为±4.6V,根据故障分析,不象+5V电源带负载能力差,也不象虚焊所致。假如虚焊,应是开机正常,工作一段时间后才出现故障,倒有点象是启动慢而造成的。检查启动电路,测启动电阻R5为1MΩ正常,测接到Q1基极的电容C5(220μF/16V),有充放电现象,拆下用电容表测量,容量只有1μF左右,容量明显减少,故障原因就是由于C5失效而造成的,更换C5后,通电试机,一切正常。
故障现象二:打开终端开关,无任何反应。
故障分析与维修:打开上盖,发现保险烧断发黑,说明电源部分存在短路,检测发现Q1(C3152)、Q2(C3246)损坏,用C3505代换Q1,C2655代换Q2后,通电试机,仍无输出,但不烧保险,说明电源部分还存在故障。通电测C2两端的电压为+300V,正常,进一步测Q1基极电位为0,说明+300V到Q1基极开路。关机,焊下R4测量,阻值已变为20KΩ(原为2W,6.8Ω),同时发现D6已击穿,D6为稳压管,型号为1N4148,更换R4、D6后,再通电试机,一切正常。
