回帖:6个,阅读:623 [上一页] [1] [下一页]
1360
ww2006389
文章数:24
历史总积分:1360
发表于:2011/8/10 23:06:12
进线是10kv,变压器端的接地情况不明,变压器绕组接法也不明。三相电相间电压均为540v,其中两相对地电压也为540v,但零一相对地电压几乎为零,4,5v左右。据此我判断变压器绕组间为角型接法,而且不可能为缺相,否则我的设备会报警,而且相间也不会都是540v。其中一相对地电压几乎为零是怎么回事?小弟谢过
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/8/10 23:21:12
应该是一相接地了。
1360
ww2006389
文章数:24
历史总积分:1360
发表于:2011/8/10 23:28:50
这样做是为了接地保护?如果我用电端不加隔离变压器就是完全漏电不能用了?在电力系统中是否有单相接地保护这一说?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/11 7:10:48
可以先查清楚“变压器端的接地情况”,了解是哪种类型的供电系统。
[此贴子已经被作者于2011/8/11 7:11:54编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/11 11:52:48
要先查清楚供电系统和接地方式
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2011/8/12 20:40:10
你先断开负载再测电压。一定可发现问题。
1360
ww2006389
文章数:24
历史总积分:1360
发表于:2011/8/12 21:51:15
以下是引用月无期在2011/8/12 20:40:10的发言:
你先断开负载再测电压。一定可发现问题。
呵呵,我就是从负载开始找起。最后把负载都甩了,单测变压器是这样的情况。我看非得加隔离变压器了
