仪器仪表
回帖:14个,阅读:3802次 [上一页] [1] [2] [下一页]
814
414791371
文章数:3
历史总积分:814
发表于:2011/8/10 18:46:48
在实际工作中经常会遇到操作工说现场温度计(Pt100)不准了,但是拆下来后发现温度计是好的,最后查下来是他们的设备有问题。
我就是想请大家来看看有什么好方法能够在不拆除温度计的情况下来判断温度计的好坏。
23809
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:907
历史总积分:23809
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/10 20:32:23
用红外温度计测一下,做比较。平时正常时记录两者测得温度状况。操作工说不准,检查是他们设备问题?如果您是搞维修的是否应该是操作问题?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/10 22:31:44
PT100很少坏的,你用的是什么温控仪? PID自整定一下
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/8/11 11:55:43
用100欧姆的精密电阻代替PT100,应该显示0度。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/11 17:09:15
操作工说的是现场温度计不准了,不准不等于坏。对测不准的重点是进行校对,即用标准表进行对比,以判断是测温元件的问题?还是显示仪表的问题?对证进行处理。再就是观察测点前、后或上、下相关测点的温度变化来综合判断。PT100损坏大多是开路或短路。再就是应该注意接线及端子的接触问题,现场条件差接触不好是常有的事,对于这样的情况大多是指示偏高。再就是潮气的浸蚀会造成短路问题,对于这样的情况大多是指示偏低。
814
414791371
文章数:3
历史总积分:814
发表于:2011/8/11 18:03:06
谢谢各位了,我的同事常遇到这种问题,我也认为Pt100不是那么容易坏的,那些人就知道把问题往我们仪表推,不敢面对现实,动不动就换新的上去。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/11 21:37:49
不拆掉判断的话,用测温仪测一下再结合正常使用的显示数值对比一下。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
814
yuguangxue00
文章数:11
历史总积分:814
发表于:2011/9/1 22:04:29
用便携式现场测温仪测量一下就知道了,fulk有卖的,就是贵了点。
780
sishidadaoxing
文章数:-6
历史总积分:780
发表于:2011/9/2 11:35:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2186
zhengj1
文章数:143
历史总积分:2186
发表于:2011/9/10 21:33:33
有一个很简单的方法大概估计PT100是否有问题,要是温度在零度的时候,测量电阻是100欧姆,没升高0.3欧姆大概升高一度,就是环境温度大概在10度得时候,电阻是103欧姆左右
93.6006
