回帖:9个,阅读:745 [上一页] [1] [下一页]
照明线路问题
804
597898986
文章数:3
历史总积分:804
发表于:2011/8/10 10:58:46
第一间房间的灯不亮,开关和灯头都有电,灯泡也是好的
第二间房间,有时候开开关会亮,有时候开开关,闪一下就不亮了,把总电源关掉再开有时会亮,现在是怎么弄都不亮了,开关有电,灯头没电
2717
glenxu
文章数:649
年度积分:57
历史总积分:2717
发表于:2011/8/10 11:10:59
此人逻辑很乱,无法回答:两间房和两个时间是如何组合的。
按第一句话:地线断线了
后面可能是开关内故障,检查开关。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
804
597898986
文章数:3
历史总积分:804
发表于:2011/8/10 11:18:18
不好意思,本人非专业人员
第二间房间的线是从第一件房间的开关上并联接的,两间房间靠着,上述两个问题同时出现
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/10 12:14:58
线路有电,先确定灯(镇流器)正常,再查一下线路及电压是否正常。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/8/10 14:23:26
你是电工不?    第一个零线断了
\      第二个    要亮不亮就是火线哪里接触不良
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/10 16:22:46
按楼主所述,证明相线有电,但存在零线断开、线路接触不良或开关不良的情况;
建议,找电气人员检查。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/10 22:53:05
你家里的线 接触不好 才那样
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2011/8/17 21:43:31
你家里的线 接触不好 才那样
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2011/8/17 22:36:27
第一个:零线断了    第二个:有时亮有时不亮相大多数情况是火线接触不良。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/8/17 22:45:14
总开关接线接触不良。
