回帖:4个,阅读:494次 [上一页] [1] [下一页]
台达PLC与伺服选型
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/8/10 9:40:25
需要用台达PLC做一台设备用来检测行程,要求精度在0.1MM,负载很轻,电机200W就可以了。现在老板指定要用台达系列的
以前我都是用三菱和松下的,对台达不是很了解,
希望对台达了解的大大给个PLC和 伺服电机 型号
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/10 17:32:01
我仅看过一点ES2的指令,不会选型;
先顶一下帖子。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1045
gipeng
文章数:21
历史总积分:1045
发表于:2011/8/10 21:42:35
选台达无非就是选价格,对性能要求不高可以考虑,对性能和价格都要求的不妨考虑上海巨朋PLC
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/8/11 9:52:16
是的,精度  运行速度都不高,现在主要考虑价格
-512
autodqjob88
文章数:-8
年度积分:-1113
历史总积分:-512
发表于:2011/8/11 16:48:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
