回帖:4个,阅读:1993 [上一页] [1] [下一页]
814
xx0414
文章数:3
历史总积分:814
发表于:2011/8/9 17:44:37
今天发现当空气开关合上的时候,插座中有一零一火,当空气开关拉下来(断开)的时候,插座中有两根火线,这是怎么回事,还是就是这样  为什么  能给解答一下吗  谢谢各位了!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/9 17:50:12
是两根火线,还是两根线均带电?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2011/8/9 18:19:13
空气开关是2P还是1P 还是漏电保护器?问题不清楚,是1P的话可能控制零线断开,是2P的话断开不会出现两孔带电,是漏电保护器的话零线火线接反也会出现此现状。(因为只断开零线,导致电压串过用电器到零线)
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/8/9 18:22:46
空开切断火线引起。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/8/9 19:17:10
应该是开关坏了。当开关断开时,火线断不开零线正常断开,就会出现这种现象。
