变频器维修
回帖:3个,阅读:1169次 [上一页] [1] [下一页]
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2011/8/8 18:03:39
我这里有两台三肯的变频器现在一上电就显示OH过热,变频器的风扇我也换了,变频器的温度现在也很正常就是复位不了,总是显示过热,求各位老师给指导一下
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2011/8/8 21:08:13
这里能帮你解决QQ:61135707,电话:15865223833
1017
759878898
文章数:47
历史总积分:1017
发表于:2011/8/8 21:24:21
温度检测元件故障,看一下是触点式还是热敏电阻,再着手修理。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/9 15:40:28
先测量一下变频器的温度开关是常开式的还是常闭式的,可以先断开温度开关上电如果还是OH那就说明是常开式的,反之则是常闭式。如果用的热敏电阻的话也可以用电阻档判断一下电阻值的情况,最好是用电烙铁一边给电阻加点温度一边量。这样可以排除是温度开关或热敏电阻、板子信号放大部分的问题。
7765.6939
