自控设计
回帖:41个,阅读:9547次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/9/15 21:21:00
#30楼
赞成30楼的观点.
1068
亚东电工
文章数:26
历史总积分:1068
发表于:2006/9/24 20:16:00
#31楼
这个我会.呵
1064
cxiaotian
文章数:20
历史总积分:1064
发表于:2006/9/25 14:24:00
#32楼
以下是引用teleas在2005-4-19 15:09:00的发言:
可以买一对水电接点就可以了,我用过,很方便的。每对上有个常开常闭点。有交直流接线方式。
这个不错...
1803
惠控电机
文章数:188
历史总积分:1803
发表于:2006/9/26 14:31:00
#33楼
对液位开关性价比最高.你可以试一下永宏PLC14点就可以达到你的要求了,也才几百块钱.这样控制也方便.性能稳定
1007
15140
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/10/17 8:44:00
#34楼
最经济的是直接插俩铜针外+一个接壳,用小型变压器或者液位控制器。在+几个小型中间继电器即可。
还有个经济的是用浮球开关。这个也简单,直接接220V的电源都行,一个小型中间继电器即可搞定。
如要详细图纸资料请+QQ:35446172
[此贴子已经被作者于2006-10-17 8:45:02编辑过]
1031
yhyylk
文章数:38
历史总积分:1031
发表于:2006/10/23 20:30:00
#35楼
各位都说得很对,不是很难
1091
神鸟帅
文章数:53
历史总积分:1091
发表于:2006/12/24 19:24:00
#36楼
恩  是啊
有些事情不要把简单给复杂化了
但是仁者见仁  智者见智罢了
1151
huangkun1022
文章数:47
历史总积分:1151
发表于:2007/1/12 21:23:00
#37楼
用一个浮球开关再加几个继电器就可以解决了。成本嘛,不会超过300块。
1256
2006xlsfc
文章数:108
历史总积分:1256
发表于:2007/1/15 9:15:00
#38楼
以下是引用wangpeijun在2006-2-4 23:48:00的发言:
楼上说的都行得通
但要搞清楚是什么液体
酸性和碱性要考虑防腐
支持
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/27 19:02:00
#39楼
强烈同意38楼的观点,让钳工改造一下,装个浮球,2个限位开关,2个继电器.成本极低.而且可靠性高! 可以去借鉴一下三相热水器的设计!
437.668
