自控设计
回帖:41个,阅读:9547次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1199
gshf210
文章数:43
历史总积分:1199
发表于:2006/3/19 11:12:00
#20楼
我觉得这怎么不象业内人士
1107
syc
文章数:88
历史总积分:1107
发表于:2006/4/6 21:51:00
#21楼
液位开关控制就好,可用继电器或PLC控制
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2006/4/13 6:15:00
#22楼
太简单了!利用几个中间继电器作为液位信好控制输出输陆来控制主电路,信号源采用直流负级公共接地端控制中间继电器,液位采用电极式,结合三极管的开关特性监控水位的高低,从而发出信号控制主电路。
1003
zhuyunno1
文章数:3
历史总积分:1003
发表于:2006/4/17 17:41:00
#23楼
见过厕所用的浮球没?????照那个弄个,装两个接近开关,,,(一个上限位,一个下限位)
了事
1163
bg4waf
文章数:63
历史总积分:1163
发表于:2006/4/26 11:07:00
#24楼
用浮球液位开关很好用命长加便宜
1015
liu714
文章数:17
历史总积分:1015
发表于:2006/4/26 11:58:00
#25楼
423423423423
1114
shichunmiao
文章数:24
历史总积分:1114
发表于:2006/4/29 1:08:00
#26楼
用PLC控制好,你的工程一定有好多处处理过程.用顺序控制方案.
1176
qingjunfa
文章数:48
历史总积分:1176
发表于:2006/5/4 19:18:00
#27楼
用液位开关完全可以,不用PLC最好因为听你说没有太多复杂.
qjf
1021
shhonglang
文章数:1
历史总积分:1021
发表于:2006/9/14 10:32:00
#28楼
大家好!我司是专业生产各种液位产品的厂家,主要有磁翻板液位计,石英管液位计,玻璃板液位计,液位控制器,液位变送器,液位开关等等!如有需求,请与我联系,13564922128 冯娟
在此谢谢各位的支持!
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2006/9/15 16:55:00
#29楼
我看液们继电器好,因为它便宜呀!
如果有钱就用超声波液计和plc组合.一切就ok!
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
812.5138
