机电一体化
回帖:9个,阅读:873次 [上一页] [1] [下一页]
电动机变频的问题
834
dingzk730116
文章数:7
历史总积分:834
发表于:2011/8/7 23:06:38
今天我买了一个2。2千瓦的变频器  ,连接一台相同功率的电动机      电动机用三角型接法  变频器就跳闸     但用星型接法就正常    但是频率变的太小的时候有一点  吱  吱的声音      是不是变频器有问题啊   请各位指教一下
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2011/8/8 8:27:19
你的是变频电机吗
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2011/8/8 9:28:44
变频器如果是380V是要星形的;
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/8 10:34:25
380V不搞星形肯定是不行的了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/8/8 10:50:17
首先LZ变频的额定电压是多少?如果是380V,那么2.2KW的电机一般应该是星接时为380V。
如果是220V,那么改成角接,为220V额定电压,确保电机有额定的输出功率。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/8/8 10:53:28
当然也可以这样用,不过是浪费金钱:
见过一德国设备:用7.5KW的变频驱动4KW的电机,电压等级均为380V。但电机改接成220V的角接,变频的基频电压设置为220V。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/9 0:24:06
变频器没有 快速调试 ,要设置好电机的参数,另外你说的,响声,那很正常,变频器 载坡频率调高点,那声音就很小了
834
dingzk730116
文章数:7
历史总积分:834
发表于:2011/8/9 22:31:57
谢谢各位   在下明白了   谢谢赐教
930
754777871
文章数:7
历史总积分:930
发表于:2011/8/15 17:33:15
如果变频器是220级就要接星形。接成三角形就会过流保护跳闸
837
ds_sk
文章数:36
历史总积分:837
发表于:2011/8/20 16:27:33
频率低,转速慢,环境安静了,变频器的载波声就明显了。
93.6006
