变频器维修
回帖:4个,阅读:607次 [上一页] [1] [下一页]
816
cplong1970
文章数:10
历史总积分:816
发表于:2011/8/7 20:55:56
37千瓦变频器空载面板上显示8A正常吗?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/7 21:10:26
当然不正常了,说明检测电流电路有问题了。另外看看不运行还有电流显示吗?也有可能是电流传感器坏了,把传感器线拔掉试试。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/7 23:21:59
空载哪里有那么大的电压啊,不正常啦
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/9 11:21:22
正常空载,变频器的输出是没有电流的。
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2011/8/15 19:59:29
也可以,有时侯电流传感器有一相有些偏差,就会有电流值,只要运行时不过额定电流值就没是,小电流有时三相电流传感器会有一些偏差或者干扰,只要运行时没问题就可以!
