自控设计
回帖:0个,阅读:821次 [上一页] [1] [下一页]
1155
smtoven
文章数:16
历史总积分:1155
发表于:2011/8/7 10:24:19
近日在使用ACCESS开发项目时,发现ACCESS启动后在新建数据库时,弹出如下登录名和密码窗口,郁闷~~~,不知道何时创建的这个登录名和密码。图
以下是简单的解决过程,老规矩,大侠飘过~~图
尝试方法1:重新安装ACCESS,结果依旧,尝试失败。
想了一下,这是在创建新的空白数据库时,弹出的问题,应当是用户组信息相关的。查了一些资料,发现ACCESS的用户组信息存放在 SYSTEM.MDW文件中。于是有了下面的思路:
尝试方法2:找到SYSTEM.MDW,将其删除,重新启动ACCESS后,可以正常建库了。happy~~(删除SYSTEM.MDW后,系统会重新建立一个新的SYSTEM.MDW文件,不放心的话,可以将其进行先剪切到别处)
图
很多资料都没有提及这个问题的解决方法,在微软的官网上看到有以下的解决方案:
尝试方法3:启动ACCESS后,新建库时,出现登录对话框,点取消,ctrl+G,调出VBA窗口,在立即窗口中输入以下代码:DoCmd.RunCommand acCmdWorkgroupAdministrator,ENTER运行,弹出创建管理员工作组对话框,创建一个新的工作组(添加一个新的ID即可),重新启动ACCESS,可以建库了,方法测试成功。
图
图一点小感想:现在是密码满天飞的时代,什么时候,自己设置的密码,设置的什么密码,自己也搞不清楚了,一旦密码丢失,汗呀~~~,这不,偶又折腾了昨儿个一晚,看来,真的是岁月不饶人呀,OLD了, 嘿嘿~~还是把密码整理一下放在一个本子上吧,以备随时查阅。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=142103&Name=yifeng
1077.3105
