回帖:33个,阅读:31971次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1019
zsg5876
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2011/8/7 16:27:49
#10楼
很大一部分原因是哪家人用的5P空调,当晚上启动时,5P的启动电流相当的大。所以引起你们的灯时亮时暗。很正常。而他却用2。5平方的线小了。只少要用4平方铜钱以上。
1019
zsg5876
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2011/8/7 16:29:50
#11楼
解决办法就是换线。
823
55696185
文章数:12
历史总积分:823
发表于:2011/8/7 17:42:12
#12楼
以下是引用zsg5876在2011/8/7 16:27:49的发言:
不是5P,她是5级能效的 一到时间是经常性的闪 ,有的时候灯还会灭掉
[此贴子已经被作者于2011/8/7 17:43:52编辑过]
2345
zqk8751
文章数:47
历史总积分:2345
发表于:2011/8/7 18:23:22
#13楼
用电负荷过大,造成电网电压低,用电感镇流器会出现这种现象。
823
55696185
文章数:12
历史总积分:823
发表于:2011/8/7 19:29:12
#14楼
以下是引用zqk8751在2011/8/7 18:23:22的发言:
电感镇流器是什么啊?不懂能解释下吗
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/7 19:41:15
#15楼
肯定有大功率用电设备启动造成的
努力学习
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/7 22:49:03
#16楼
这样的原因是你家里 那个时候电压不够,电灯才那样,一般用电器有开关电源供电的电器,就不会那样了
823
55696185
文章数:12
历史总积分:823
发表于:2011/8/7 23:07:33
#17楼
今天晚上我用万能表在房间里放那里测一下 大概在170-180多之间有的时候会跳到150。空调有时都会关掉。空调线是从总表上接上来的
21367
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2011/8/8 5:43:57
#18楼
电压忽变
 一花一世界,一佛一如来
823
55696185
文章数:12
历史总积分:823
发表于:2011/8/8 7:39:43
#19楼
以下是引用aaxin2008在2011/8/8 5:43:57的发言:
电压忽变
怎么解决啊师傅
156.2217
