三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:3202 [上一页] [1] [下一页]
991
whzys
文章数:75
历史总积分:991
发表于:2011/8/6 17:53:13
我写了个简单的程序,输入是X0-X0F,输出是Y0-Y0F,时间继电器是T0-T10(OUT  T*  K*),PLC是三菱Q02H系列的,线接的没问题但连接到PLC后输入没问题,输出却不行,时间继电器T0-T3正常运行但T4-T10却不行,总是1-5之间跳动但不通,请问是怎么回事啊??????
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/6 18:26:49
输入是X0-X0F,输出是Y0-Y0F.
你CPU后面放的是什么模块,如果输入输出不是混合模块,是不能这样排地址的,单独一个输入模块也会把Y的地址占用掉
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
852
1946868337
文章数:5
历史总积分:852
发表于:2011/8/6 18:27:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
991
whzys
文章数:75
历史总积分:991
发表于:2011/8/6 21:04:18
CPU后面两个20通道的输入模块,两个输出模块,我只用了一个输入一个输出
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/7 19:00:11
20通道的输入模块,哪有这样的说法
CPU后面具体是什么模块,怎么放置的?
   深圳       fumz78@163.com
991
whzys
文章数:75
历史总积分:991
发表于:2011/8/7 21:27:19
不好意思,是十六通道的,那个时间继电器怎么定义
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/8 0:52:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
857
PLC668
文章数:8
历史总积分:857
发表于:2011/8/8 11:54:12
991
whzys
文章数:75
历史总积分:991
发表于:2011/8/8 18:08:20
xy应经定义好了,就是时间继电器用T来表示,那么计数器用什么表示
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/8 19:37:53
计数器是C
   深圳       fumz78@163.com
