变频器论坛
回帖:3个,阅读:2883次 [上一页] [1] [下一页]
这台变频器哪坏了?
1037
wn72
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2004/12/20 14:13:00
我用的一台西门子MMS430变频器,正用的好好的,出现了故障,现象是:BOP-2面板没有任何显示(面板换一个好的也不行),变频器BOP-2面板接口处黄灯狂闪,绿灯不亮,请问变频器哪一块出问题了,修复要多钱,去哪修?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/20 16:56:00
我说个办法供参考:
   我觉得首先要判断变频器的故障,那个黄灯“狂闪”,说明变频器的核心控制器没有坏,否则就不闪了。
   MM4都带485接口,采用USS通讯协议。你用一台电脑,加232-485转换器后和你的440(怎么又是430了?)连接,用drivermon软件可以读出440的全部参数。通过那些参数就可以知道变频器的故障了。
   MM430我没用过,但应该也有485口,那时西门子变频器的标准配置。当知道什么毛病以后,就好办了。
   西门子变频器的可靠性我觉得非常好。没准不是大毛病。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1002
eddie
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/29 20:06:00
MM430出现F0023是什么问题呢??
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2005/8/29 23:15:00
以下是引用eddie在2005-8-29 20:06:00的发言:
F0023 输出故障: 输出的一相断线时出现的这一故障.
1655.6686
