三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:2654 [上一页] [1] [下一页]
fn1s时间控制问题
1009
dijiang
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2004/12/20 14:04:00
请教各位时钟数据比较指令TCMP和区间比较TZCP怎么用法,比如上午9点启动控制那我怎么设定。
           TCMP   S1*    S2*   S3*   S*      D*
           TZCP   S1*   S2*    S*         D*
他们中怎么代表?表情表情
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2004/12/20 15:27:00
TCMP   S1*    S2*   S3*               S*      S* +1     S* +2        D*            D+1        D+2
 指定   时      分      秒       实时   时        分           秒        大于ON      等于ON    小于ON
1009
dijiang
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2004/12/20 21:23:00
还是不懂,书籍中只有下面介绍
                       时          分         秒       指定时间
    请问这里的指定时间怎么输入?编程软件中指定输入是(D,T,C)
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2004/12/21 10:33:00
指定时间用3个MOV就行了
用TWR把当前时钟写如PLC,
用TRD把时钟从PLC中读入D中,如执行TRD D0,那么D3。D4。D5、就对应当前实时时钟
46.8003
