工控软件
回帖:7个,阅读:3404次 [上一页] [1] [下一页]
1022
cntb
文章数:3
历史总积分:1022
发表于:2011/8/5 17:10:13
在ifix中,某一台设备出现通讯异常时,ifix会不但在报警栏中显示该设备comm报警,还会显示该设备所属仪表comm报警,而实际上这些仪表的通讯问题是由该设备出问题造成的,所以并不需要仪表进行comm报警,不知怎样能把该设备所属的仪表comm报警取消
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/8/12 13:49:07
不知你是怎么样建立设备和仪表报警的,IFIX报不报警,是你做报警时设置的,跟仪表或设备本身有什么关系.你设置了报警,它才报警不是吗
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2011/8/12 20:44:27
对IFIX中不需要报警的不要设置报警
1022
cntb
文章数:3
历史总积分:1022
发表于:2011/8/17 16:47:49
在我们目前的系统中,只要要采集数据,就要打开通讯,但设备出故障后却不能单独屏蔽其下数据块的通讯报警,造成每个数据块也出通讯报警问题
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/8/18 9:13:08
数据块的通讯报警?你的数据块可以设置通讯报警?那取消这个设置呢
804
hbywj24
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/9/4 23:10:36
楼主前辈 iFIX中有关于污水处理厂工艺的图吗 有的话能给我发一份吗 谢谢
新人刚上路hbywj24@126.com
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/9/6 9:40:46
污水处理的工艺不同,设备就不同,你是想找图库吧 BMP的可以网上搜啊
8447
thomas_top
文章数:688
年度积分:882
历史总积分:8447
发表于:2011/9/24 20:57:55
报警里面可以设置过滤的。。
