机电一体化
回帖:8个,阅读:1037次 [上一页] [1] [下一页]
风柜风量变小
1038
MEIJIZHOU
文章数:7
历史总积分:1038
发表于:2011/8/5 15:46:22
求教:22KW电机(ABB的,铭牌上标称额定电流45A),驱动的空调风柜,平时运行电流28A左右,感觉风量明显较少。排除了管道堵塞问题。咋回事。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/5 17:16:50
星三角还是变频器控制的呢
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/8/5 23:29:34
换个高速一点的电机
为了遥远的梦想而努力。
837
ds_sk
文章数:36
历史总积分:837
发表于:2011/8/6 10:40:16
排风口、进风口都要检查。负载小电流就小。
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/8/6 10:56:25
进风口过滤网脏,初效中效使用时间到。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/8/6 14:07:00
如果有风速测试仪,不妨先测一下风速。
不光是通风管道,还有电机本身,如果是有皮带牵引的,那皮带是不是松了,是不是老化了,等等
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/7 2:45:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1306
ssl440
文章数:59
历史总积分:1306
发表于:2011/8/7 20:49:55
电机达不到额定负载,排除电气故障,原因就在负载。风机是流体设备,首先检查进出口风道是否畅通,不行的话,就加大风叶(配减速机的)转速,另外,可以考虑加大风叶直径。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/7 23:02:43
呵呵是不是哪里漏风了,还是皮带长了打滑了,另外转速达到了没有呢
93.6006
