仪器仪表
回帖:0个,阅读:372次 [上一页] [1] [下一页]
865
cjp8900
文章数:7
历史总积分:865
发表于:2011/8/5 13:52:59
  污泥浓度计是为市政污水、工业废水、工业浆料等处理过程中的高浓度污泥和浆料浓度测量而设计的在线检测仪表。可以实时在线监测0.2%至60%的污泥和悬浮物浓度的变化并实现相关工艺过程自动控制。
  污泥浓度计测量方式比射线测量方式具有绝对的安全性,因而广泛应用于污水处理,给水,造纸、冶金、矿山等多个领域。
  传感器向被测介质中发出一束超声波脉冲,超声波经过悬浮颗粒时由于悬浮颗粒的散射和吸收会发生衰减,超声波在污泥或固体悬浮物中的衰减与液体中的污泥浓度或固体悬浮物浓度有关,通过测量超声波的衰减值可以计算出污泥或固体悬浮物浓度。
  不同种类的污泥或固体悬浮物对超声波的衰减特性不同,通过调整传感器的间距以及工作的频率可以适应各种不同的测量场合。
  性能特点:
  超声波测量方法,无射线污染,绝对安全;
  超声波发射能量自动调节,能够适应各种测量介质和宽广的量程;
  先进的电路设计和软件算法,能够消除现场干扰,稳定精确测量;
  浸入式传感器主要应用于大口径的管道、容器、水池、河流的测量场合;
  溶解氧仪应用于测量管道中流体浓度时使用
  大屏幕液晶显示,可显示趋势线;
  测量单位%或g/l可现场选择;
  中文菜单,操作简便;
  4~20mA隔离电流输出;
  可选现场总线接口;
  设定限值报警和故障报警继电器输出。
  应用领域
  给水厂及污水处理厂
  回流污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水等
  洗煤厂、矿山、造纸、电力
  矿浆浓度、煤泥浓度、灰浆浓度、纸浆浓度
[此贴子已经被作者于2011/8/5 13:54:40编辑过]
15.6001
