回帖:10个,阅读:1694 [上一页] [1] [2] [下一页]
三项五线
823
huhonggui1985
文章数:7
历史总积分:823
发表于:2011/8/4 23:12:27
三项五相制中性点接地电路中,地线与零线用万用表可以量得通吗?阻值大约有多大。如果能量得通那我不用漏电开关照明电路火线回地线是不是也能正常运行勒
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/5 7:15:53
若将保护接地线当作“工作零线”使用,会造成不安全,所以不能“正常运行”。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/5 12:58:46
地线与零线不能混用的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/8/6 7:27:55
以下是引用huhonggui1985在2011/8/4 23:12:27的发言:
三相五线制一般在在进线处做中性点重复接地,当然此处地线与零线是直接接通的,其阻值为零。
之后,零线(N线)与地线(此时称接地保护线,简称PE线)便绝缘分开,不能混用。地线与零线之间的阻值,缺定于地线、零线的截面和距离,在不通电的情况下可用万用表测得。
[此贴子已经被作者于2011/8/11 4:52:10编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1232
beerem
文章数:48
历史总积分:1232
发表于:2011/8/8 22:31:02
三相五相制,一直没彻底弄明白,谁给全面的讲讲啊,谢谢啦
         我估计我是这里最菜的... ...
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/9 7:46:22
地线不可以当零线的,危险哦!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/8/11 5:19:22
以下是引用beerem在2011/8/8 22:31:02的发言:
请参阅《区别TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT接地系统》文章,地址:http://wenku.baidu.com/view/0e33194d2b160b4e767fcf68.html
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/8/11 13:02:25
tn-s
1092
hbxhy
文章数:12
历史总积分:1092
发表于:2011/8/14 1:54:40
楼主可能是想偷电吧?
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/8/14 10:37:00
能混用的话,就还用四线制了
 一花一世界,一佛一如来
109.2007
