回帖:4个,阅读:722 [上一页] [1] [下一页]
接触器的问题
834
dingzk730116
文章数:7
历史总积分:834
发表于:2011/8/4 22:56:04
变压器的输出是24V 做电源      用36V的接触器怎么也会动作
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/8/5 5:56:15
工业上 电压很宽的
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/5 6:53:15
以下是引用dingzk730116在2011/8/4 22:56:04的发言:
   楼主是说,接触器的线圈电压是36V,控制电路电源是24V吗?
   从楼主的隐含信息推断,可以假设为交流电源:因为变压器的输出是交流,接触器线圈的工作电源常见的也是交流。
   设接触器的工作电压可以低至85%(可查产品说明书),则最低至30.6V仍能够动作;
   而变压器的标称电压是24V,可以测量一下其实际输出电压是多少,包括空载电压和负载电压;变压器次级电压与初级电压有关,空载电压高于负载电压。控制变压器的初级,有的还有抽头可以选择。
   假设情况下,如果空载时,变压器输出电压接近或超过30.6V,又仅带有一个接触器的话,则接触器能够吸合;但电压过低时,接触器的工作就会不可靠。
[此贴子已经被作者于2011/8/5 6:55:57编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/5 23:12:22
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2011/8/20 8:33:32
每天多要学习,大家一起努力吧.
46.8003
