回帖:19个,阅读:1408 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆发热
807
无线完美
文章数:5
历史总积分:807
发表于:2011/8/6 9:14:59
#10楼
电缆小了,电流大而引起发热
换大点的电缆
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/6 19:45:22
#11楼
电缆是铝材质的?如果是铜材质的,杂质也太多了。电缆材料不到位,就是按照标准正确选择线径也没戏。电缆线的质量也要有保证才对。
我是你的朋友
818
gjh1588
文章数:6
历史总积分:818
发表于:2011/8/6 21:00:20
#12楼
11KW的用6平方的铜电缆 15KW的用10平方的铜电缆这样就不会发热了
1182
牛脾气
文章数:70
历史总积分:1182
发表于:2011/8/6 21:58:46
#13楼
在线的质量不保障的情况下,应该选大一级的,因为现在的企业太聪明了,如果是标准线材,应该是够用了。
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/8/6 22:35:26
#14楼
用的是非标线!
努力不一定会成功,但一定会有收获!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/7 14:00:57
#15楼
以下是引用琳悦电控在2011/8/5 11:43:41的发言:
你用的是不是非标电缆,铜包铜,【及外面是铜水里面是杂质铜,】或者铜线里面夹杂有铝线,用打火机烧一下就能看出,铝线熔点低,发白色,国标电缆,你的选择是对的,不会出现发热现象。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/7 19:44:59
#16楼
用的是铝线吗?
努力学习
1559
wangfb9987
文章数:126
历史总积分:1559
发表于:2011/8/9 9:38:41
#17楼
我用的是铜线,是按载流量算的,但就是电缆发热啊。
915
522818580
文章数:11
历史总积分:915
发表于:2011/8/9 18:55:56
#18楼
15KW,最小线径6平方毫米,标准建议值10平方毫米;
11KW,最小线径6平方毫米,标准建议值10平方毫米;
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2011/8/20 0:22:02
#19楼
两个都用国标6平方铜心电揽就可以了比须是国标啊
109.2007
