回帖:19个,阅读:1408 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆发热
1559
wangfb9987
文章数:126
历史总积分:1559
发表于:2011/8/4 22:38:04
各位老师,一台风机,11KW,用3×4mm2电缆地埋,长度15m,运行时电流10A左右,但电缆发热;
         一台水泵,15KW,用3×4mm2电缆地埋,长度15m,运行时电流20A左右,但电缆严重发热;
        是什么原因?请各位老师告知。急。
2345
zqk8751
文章数:47
历史总积分:2345
发表于:2011/8/4 23:25:56
电缆小了。长时间工作肯定会发热。电工常识,老师没教你怎么算吗?
816
heyingshengai
文章数:8
历史总积分:816
发表于:2011/8/4 23:36:15
可能线径不够吧...
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/5 0:39:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/8/5 10:09:11
按常理说4平方线应该够用了,估计电缆缺方~!
4439
琳悦电控
文章数:70
历史总积分:4439
发表于:2011/8/5 11:43:41
你用的是不是非标电缆,铜包铜,【及外面是铜水里面是杂质铜,】或者铜线里面夹杂有铝线,用打火机烧一下就能看出,铝线熔点低,发白色,国标电缆,你的选择是对的,不会出现发热现象。
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/8/5 12:19:23
楼上的说的有道理。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/5 12:52:41
线径要选好,要买质量好一点的国标线子
现在劣质产品太多
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
940
1634203985
文章数:27
历史总积分:940
发表于:2011/8/5 20:57:19
还是你的电缆有问题,线径应该够用
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/8/5 22:04:16
电缆质量一般都不咋地,最好留点富余量!设计时不是按你的现场测量电流值来计算的啊!
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
109.2007
