回帖:12个,阅读:5676 [上一页] [1] [2] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/8/4 21:23:10
我们设备的熔断器没事就崩  还找不到原因 是个电加热炉  接触器上端的三个脚也有融化的痕迹  加热是由固态继电器控制的  每次修好后 能运行很长时间都不出现问题 真是纳闷啦 如何产生的那么大的电流呢?  就一个不到20A的电机打循环,负载是电热棒, 整个车间几乎就它在用电别的都停着呢!!
 上次看到个帖子说电容柜 把熔断器换成断路器后就不崩啦  所以我求教请教各位老师 谢谢啦!!!
人生在于折腾!折腾才是人生!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/4 21:50:15
   20A是电机的电流吗,加热炉功率多大;熔断的是电机的熔断器、还是加热炉的熔断器,或者是二者的总熔断器?
   “接触器上端的三个脚也有融化的痕迹”,应当出现了短路现象。
   熔断器是否可改为断路器,及如何改,需视熔断器在电路中的作用而定。
   熔断器熔体的额定电流,通常会选得偏大一点,能够保护线路就行;另外,需保证熔断器(熔体)的质量。
   可否代替,不给出建议。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2011/8/4 22:57:56
不计成本的话,只要选型适当完全可以替代。不是我说的,老师就这样教的,理论是断路器和熔断器的三段保护是一致的。速断,短延时,长延时。都是反时效特性。关键是选型的正确性。应用特殊环境下除外。表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/4 23:46:28
可以,,,就是成本的问题而已
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/5 0:41:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/8/5 5:54:54
完全可以
 一花一世界,一佛一如来
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/8/5 9:43:03
固态继电器和可控硅是使用快熔的,不要用断路器~!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/5 10:26:05
快溶有一个使用寿命,正常情况下,也在三个月左右会自然溶断。
断路器的好处是可以循环使用。跳掉后再合上去就行了,快溶可能会让你没事也会烦上一阵子。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2011/8/5 10:41:58
一般的设备都没问题
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/5 12:56:11
负载不是很大,可以代替。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
93.6006
