西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:767次 [上一页] [1] [下一页]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/8/4 13:52:24
我做的用户归档脚本,用于实现整点,当班的归档操作,但是,有时候整点归档会连续动作两次,请帮我看看问题出在哪里
程序如下:
脚本1:
               if  (GetTagWord("minute")==0) SetTagBit("tmp_bit_3",1); //Return-Type:  WORD
else  SetTagBit("tmp_bit_3",0);    //小时触发,  每时0分
if  ((GetTagWord("tmp_hour")  !=  GetTagWord("hour"))  &  ((GetTagWord("hour")-GetTagWord("tmp_hour"))==1  |  (GetTagWord("hour")-GetTagWord("tmp_hour"))==  -23)) SetTagBit("tmp_bit_8",1);
else  SetTagBit("tmp_bit_8",0);//小时脉冲
SetTagWord("tmp_hour",GetTagWord("hour");
if  (GetTagBit("tmp_bit_3")  &  GetTagBit("tmp_bit_8")) SetTagBit("tmp_bit_15",1);
脚本2:
#include  "apdefap.h"
int  gscAction(  void  )
         if  (GetTagBit("tmp_bit_15"))
                     if    (!GetTagBit("tmp_bit_25"))            //  &  (GetTagWord("tmp_time_hour")  !=  GetTagWord("hour")))                      //若出现小时归档的缺少,极有可能是因为此句条件不满足,直接跳到了SHIFT
         { //int  tmp;
SetTagWord("tmp_time_hour",GetTagWord("hour"));
SetTagSDWord("hour_archive_id",-1);
SetTagSDWord("hour_archive_job",6);
        //此处为正点归档的累计,省略
SetTagBit("tmp_bit_25",1); //hour归档中。。。。。
if  (GetTagSDWord("hour_archive_job")  !=  6  &  GetTagSDWord("@UA_total_Job")  !=  6  &  GetTagBit("tmp_bit_25")  )
                                           SetTagBit("tmp_bit_15",0);
//                               SetTagBit("tmp_bit_20",0);
             if  (GetTagBit("tmp_bit_18")  |  GetTagBit("tmp_bit_17")) SetTagBit("tmp_bit_21",1); //hour动作完成,若有班归档的信号,转移归档操作
// else  SetTagBit("tmp_bit_21",0);
             SetTagBit("tmp_bit_25",0); //hour归档完毕
return  0;
注:
hour取自SYSTEM  INFO中系统时间小时值,minute为分值,tmp_hour为一个内部变量  ,用于存储上次执行时的小时值。
46.8798
