施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:2160 [上一页] [1] [下一页]
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
品牌积分(施耐德):0
发表于:2011/8/4 11:41:27
请教施耐德 ALTIVAR 31 1.5kw。不接负载,上电就报scf(电机短路或者接地)。该怎么维修?
stop
19969
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:221
历史总积分:19969
品牌积分(施耐德):0
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/5 6:10:34
提点参考:变频器一般有一个三相电流不平衡检测电路,输出信号即为接地故障报警信号。为电流互感器后续电路,一般在主板上,应检测这部分电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
品牌积分(施耐德):0
发表于:2011/8/5 21:09:13
谢谢咸老师指导。
这个机器和常见的不一样,电路上没有电流传感器,普通国产机即使接地也要等开机才报警(2相电流检测,这台机一开机就报接地故障)。我只查w相,输出只接了1。4m电阻做检测信号。仔细分析了一下他的电路,估计是初始上电后输出一脉冲电压,测量负载电阻,运算各个线圈电流的。
stop
825
dlwzdag
文章数:10
历史总积分:825
品牌积分(施耐德):0
发表于:2011/8/8 14:44:31
看看模块是否有问题!
1154
mayits
文章数:44
历史总积分:1154
品牌积分(施耐德):0
发表于:2011/8/9 8:18:41
维修热线:13830812651
46.8003
