回帖:6个,阅读:558 [上一页] [1] [下一页]
变压器负荷
1531
scanpt
文章数:169
历史总积分:1531
发表于:2011/8/4 11:06:54
变压器为400v 500kva,能够承载多少负荷功率呢?依据什么公式?谢谢。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/4 11:59:21
变压器铭牌上相应的功率
一般不超过负载功率的百分之八十
还请高手指点。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/8/4 12:45:55
最好问一下变压器公司
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/4 16:25:25
  额定负荷的百分之八十时,好像是效率较高(损耗较小)。
   变压器有一定的短时过载能力;老型号的,实际过载能力要强一些,过载能力还与冷却条件有关。
   运行时,需保证变压器温度不超过限定值。
   铭牌上有变压器的额定电流等参数。
   未能回答楼主的问题。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/8/4 17:08:58
400KW
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/8/4 17:10:25
P=S/功率因数
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/8/5 8:23:43
当功率因素为1时,S=P;变压器负载率为75%时,效率最高,铜损和铁损均处于很低的状态;能承受多少负载功率要看哪种变压器,磁饱和油浸变压器一般为95%左右;磁饱和干式变压器一般是70左右,加上强制风冷可以达到85%;一般的S9以下油浸变压器可以短时间内达到120%,长期运行105%没问题,只要加强油质检验就是了。
[此贴子已经被作者于2011/8/5 8:26:22编辑过]
