回帖:5个,阅读:621 [上一页] [1] [下一页]
高压电
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2011/8/4 8:27:37
今天车间的一个操作工和我闲聊时,问我高压电电到人是怎么把人吸到上面的,虽然知道怎么回事但我不知怎么回答,大家给分析一下
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/4 8:39:27
把人吸进去我想是不可能的事了,只有用手抓着线,这样手抓会自然抓紧,就怎么都摆不开了。对于吸进去的说法,是人身的电荷,达到了可以让这个线电压达到放电的程度和距离。而这个人又因为被电击,手自然的抓着电线,这样就象是吸进去了(后面的说法是我个人看法,算是说笑话了)。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
23072
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:170
历史总积分:23072
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/10 20:29:02
人手触电后条件反射是握紧拳头。
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/8/10 20:41:34
这个好像是人的肌肉在受到电击时会产生收缩的现象造成的,只听过人手抓电线受到电击时会更加“抓紧”电线,其实是肌肉收缩造成,并不是被吸住!楼主讲的这种受高压电会被吸可能性不是很大吧,毕竟人有自重是有重量的,并不像一些轻的带电粉尘那样容易被吸住的。当然这局限在我自身的认知范围内。
努力不一定会成功,但一定会有收获!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2011/8/15 21:16:39
是有这么回事,是因为人本来就是一个小型磁场,当人体接近高压线的危险距离的时候,由于高压线上的电流产生的一个磁场的作用,这样就能把人体给吸到线上去,所以我们在高压线下干活,玩耍的时候是要保持高压线一定距离的
949
yfan001
文章数:27
历史总积分:949
发表于:2011/8/15 22:27:13
不是吸住,是通过人体的电流超过了人的摆脱电流,人不能自主的摆脱,看上去就像吸住了
