变频器维修
回帖:8个,阅读:5150次 [上一页] [1] [下一页]
936
495787435
文章数:4
历史总积分:936
发表于:2011/8/3 23:50:55
富士G9变频器启动运行,面板上有频率显示也可以查看到电压显示,但输出端子却没有电压输出(频率输出显示二十多HZ),且用直流挡测输出对正有五百多伏直流电压,对负没有电压,不知是什么原因肯求高手告知,且更换主板也一样
931
jackmeng
文章数:42
历史总积分:931
发表于:2011/8/5 17:07:42
估计逆变模块坏塌了!楼主测量过没?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/8/5 22:14:19
端子上有2个要短接的,你接了没有? 好久没用富士机器了,你看下说明书
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/9 11:31:55
建议你只测量U、V、W看看有没有输出电压,不要管P+、N-两端子,最主要看看连接排线插好没有,应当是驱动电路问题,还可以用示波器测量六路驱动脉冲有没有,先从光耦的输出测到输入一直到控制板上面CPU,看看信号有没有发出。
841
cpfjjy
文章数:2
历史总积分:841
发表于:2011/8/9 11:52:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
936
495787435
文章数:4
历史总积分:936
发表于:2011/8/14 12:53:35
模块没有问题呀,驱动电路用的是六块pc923的光偶,下三桥驱动的电源vw用的是一路,u路是从变压器过来一路整流供u路的电源另一路整流供电源芯片电源(m51996ap),光偶输入端电源也正常,其它也检查不出什么元件有问题(电容没有换用了十年了)7.5kw的机子
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2011/8/14 17:19:20
不是电源,4楼说的是驱动信号
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/14 19:43:27
我觉得你的问题还是没找到点上面去,先检查确保驱动没有一点问题,再去带模块的情况下,如果UVW还是没有电压的话,那就是你模块有问题了,我想模块一般是不会坏的。能把你维修的方法发上来吗?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/15 6:30:12
基本上可以断定是驱动电路的问题!驱动电路可能用到四路驱动电源,上3桥臂电源正常,下3桥臂共用一路驱动电源,这路电源坏了,导致下3桥臂IGBT同时截止,因形不成输出回路,故测输出电压为零.主板是没有问题的,故障原因已经呼出欲出了.再深入查一下,楼主即可以报捷了!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
156.2159
