回帖:5个,阅读:391 [上一页] [1] [下一页]
关于用电量的求助
1043
jayli07
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2011/8/3 14:59:24
380V电32A等于12160W
如果380V电32A接220V用电器可以带的功率是多少?怎么计算的?
1043
jayli07
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2011/8/3 15:35:22
没人知道吗?来个老师讲解下。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/8/3 16:55:22
380V电32A接220V用电器????????????
这个能接吗??????????????/
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2011/8/3 16:56:54
首先要明确380*32=12160是单相电源,纯阻性负载;
理论计算可根据能量守恒定律:
(380*32)/220=**A
自己算吧表情表情
1043
jayli07
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2011/8/3 17:03:51
补充下
380是三项电共32A
如果380V电32A三项(3火1零1地)的话带220的用电器可以带多少个千瓦
[此贴子已经被作者于2011/8/3 17:05:50编辑过]
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2011/8/3 17:27:42
以下是引用jayli07在2011/8/3 14:59:24的发言:
380V电32A等于12160W
  三相380负载电流32A,假定为纯电阻负载,功率为√3.380.32
              如果接单相,在理想状态,纯电阻负载,三相平衡,也就是每相都是32A.功率为220*32*3.
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
46.8003
