回帖:5个,阅读:14915次 [上一页] [1] [下一页]
924
282663598
文章数:8
历史总积分:924
发表于:2011/8/2 17:37:06
    本人新手。最近需要改造个设备,要用到步进指令编程。
             但是步进指令中如何让加入手动自动  用跳转指令合适么?
              还有就是怎么能暂停,暂停完然后能继续当前的步骤!
               还有 用断电保持的继电器 在停电后来电时是不是直接按启动就能延续当前的动作还是?
           在者就是如果自动到某一步时 转换了一下手动  然后手动走了一步  那么在接着自动会是什么情况!
  大虾们  帮帮我这新手啊! 谁能给我详细的说下  我跪谢!表情   还有就是我的GPPW编程软件为什么打出来的步进指令的梯形图和书上的不一样啊。 怎么回事?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/3 18:41:52
关于停止,以前见过类似帖子。
“步进指令的梯形图和书上的不一样”,以前编程软件的表示不一样,没关系的。
[此贴子已经被作者于2011/8/3 18:44:10编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/3 19:12:47
参考cvlsam发过的一个主题帖,你可以搜索下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
825
qiqi0013
文章数:14
历史总积分:825
发表于:2011/8/11 16:22:09
是用的IST指令吗
请问你的步进使用的什么指令?如果只是简单的stl步进,可以加一个总开关。如果用的ist指令,直接就可以,不过是这个周期运行完才暂停。这个可以直接加手动。如果用简单的就随便加一个s0-s9(没用过的)后面接手动程序就可以。我用台达plc,呵呵,现在建了个群169342920,如果想认真学习可以加入讨论。呵呵,刚建的群还没人呢。。。。。。。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/10/31 19:43:25
步进里加入随机的开关量信号,用跳转吧。
1071
abcdefgaa
文章数:10
历史总积分:1071
发表于:2011/11/5 20:40:53
外部中断
