运动控制
回帖:13个,阅读:11550次 [上一页] [1] [2] [下一页]
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/10/4 16:26:56
#10楼
如果是 欧姆龙伺服驱动器的话  就将PLC的输出端口接入驱动器的控制输入端(CN1接口),用到哪些引脚就接哪些引脚,前提是先了解各引脚功能。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/14 18:43:40
#11楼
要求不
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/19 12:48:02
#12楼
有的的PLC和伺服不是通讯,可以通过脉冲信号控制,这个比较常见
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/22 21:53:33
#13楼
PLC和伺服的连接不能算通讯吧,呵呵,有脉冲和速度控制两种模式,根据需要选择控制模式,然后再考虑接线。
一般情况下,定位的都是用脉冲控制
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
93.6006
