回帖:0个,阅读:457 [上一页] [1] [下一页]
1218
glsheng888
文章数:157
历史总积分:1218
发表于:2011/8/1 17:27:29
电压源型变频器由于采用高压器件,输出侧的dv/dt比较严重,需要采用输出滤波器。由于受到器件耐压水平的限制,最高电压只能做到4160V。
  单元串联多电平PWM电压源型变频器具有对电网谐波污染小、输入功率因数高、不必采用输入谐波滤波器和功率因数补偿装置。输出波形好,不存在由谐波引起的电动机附加发热和转矩脉动、噪声、输出dv/dt、共模电压等问题,可以使用普通的异步电动机。单元串联多电平变频器的输出电压可以达到10kV,甚至更高。
  由于单元串联式多电平变频器的输入、输出波形好,对电网的谐波污染小,输出适用普通电动机,近几年来发展迅速,逐渐成为高压变频调速的主流方案。目前三电平变频器受到器件耐压的限制,尚难以实现这个等级的直接高压输出,而单元串联式多电平变频器的输出电压能够达到10kV甚至更高,尤其在风机水泵等节能领域,几乎形成垄断的态势。在济钢所使用的高压电机均为电压等级为10kV和6kV的普通笼型异步电动机,单元串联多电平电压源型变频器是最合适的选择。以下是单元串联多电平变频器原理:
  (1)单元串联多电平变频器采用若干个独立的低压功率单元串联的方式来实现高压输出;
  (2)电网电压经二次侧多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三相输入,单相输出的交—直—交PWM电压源型逆变器。
  将相邻功率单元的输出端串接起来,形成Y联结结构,实现变压变频的高压直接输出,供给高压电动机。每个功率单元分别由输入变压器的一组二次绕组供电,功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘。对于额定输出电压为6kV的变频器,每相由5个额定电压为690V的功率单元串联而成,输出相电压最高可达3450V,线电压可达6kV左右。
  每个功率单元承受全部的输出电流,但只提供1/5的相电压和1/l5的输出功率,所以,单元的电压等级和串联数量决定变频器输出电压,单元的额定电流决定变频器输出电流。由于采用整个功率单元串联,所以不存在器件串联引起的均压问题。
本文来自       http://www.glspower.org/c1057.html
31.2002
