仪器仪表
回帖:0个,阅读:361 [上一页] [1] [下一页]
890
panli20051987
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/8/1 15:03:03
起重机(http://www.oritcranes.com)常用于液压缸垂直放置的控制回路,防止液压缸超速下行,产生较大的冲击。连续作业时间短。为该起重设备原设计的平衡回路。分析该回路有如下缺陷:
(1)  采用直动式溢流间调定系统的额定工作压力,使调定压力偏低,限制了设备的最大起重量。
(2)  外控顺序阀控制系统起吊大吨位载荷时平衡下行的运行速度。如图1,当液压缸无杆腔进油时,压力达到外控顺序阀的调定压力,该顺序闪打开,回路导通,活塞杆向下伸出,活塞与载荷将会因自重而急速下降。由于液压泵为定量泵,将出现短时供油不足现象,使液压缸上腔油压突然下降凸P,产生短时“负压效应”,导致外控顺序阀的控制油口处压力急骤下降产生失压现象,顺序间关闭。其结果造成液压缸回路突然关闭,出现急停现象。但系统液压泵仍在工作,不断供给系统高压油,又使液压缸上腔压力回升,当压力再次达到顺序闹调定压力时,该间再次打开,如此反复使液压缸忽快忽停,下降载荷时产生较大的冲击振动与噪声。
(3)  采用中位M型机能的电磁换向阀短时锁紧液压缸,但由于M型阀阀口密封性差,密封带长,灵敏度低,使液压缸不能准确地停在指定位置。
31.2002
