传感器论坛
回帖:2个,阅读:598次 [上一页] [1] [下一页]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2011/8/1 14:56:33
旋转编码器可分为增量值编码器和绝对值编码器的传感器,都可以测角度、长度,并可以以单位时间的角度变化计算旋转速度。一般旋转编码器测速都是用增量脉冲进入高速计数器计算实现,如变频器,或PLC都要有脉冲输入接口,还要注意编码器分辨率与高速计数口响应频率的关系。而一种新的旋转速度编码器,直接对应旋转速度的电流4—20mA输出,或Rs485输出,即多少转速(转/分钟,RPM)对应输出电流的大小,这样无需高速计数模块就可以直接测速了。
这种新的旋转速度编码器,依据内置的智能芯片,在编码器内部就实现了单位时间旋转角度的计算,从而直接输出转速,输出的信号可以是4—20mA线型电流,也可以是RS485的通讯,对于现场(脉冲信号)干扰严重,或者高速计数接口没有的情况,提供了新的解决方案,尤其是RS485的信号,可以远传,可以进入工控机及计算机,可以为物联网的速度监测做好铺设。这种编码器的外形结构与标准的编码器一样,有夹紧法兰、同步法兰、盲孔轴套的外形。
图
智能型旋转速度编码器,模拟电流4-20mA & RS485旋转速度直接输出.
不需要高速计数转换,测速范围10rpm-1500rpm
型号:GMS412RE10PB-9400S
ê模拟电流输出,抗干扰性能好。
ê发明专利设计(ZL200810034627.3)智能化设定,可以方便连接各种可编程控制器。
ê绝对值数字码盘,测速范围宽,可打10RPM—1500RPM。
ê内置信号转换,4~20mA模拟电流与RS485输出,方便连接各种设备。
êEasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应速度测量。
ê4mA对应值、20mA对应值任意设定及微调;方向设定;
ê内部绝对值码盘,全数字化计值,信号无温度、机械影响,信号干扰零点飘移极小。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=141798&Name=gemple
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2011/8/2 10:31:29
应用一:多点的转速监控
以脉冲增量编码器测速,如是多点测量,遇到PLC高速接口有限,增加高速模块成本高,而用4--20mA速度信号或RS485信号,即较为容易了,用此旋转速度编码器,可为客户带来更多的方便。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2011/8/2 10:35:32
实例一
某机械设备(流水线)的PLC多点传动同速监控,以监控传动设备的正常。
31.2002
