传感器论坛
回帖:11个,阅读:3487次 [上一页] [1] [2] [下一页]
888
kevin_li
文章数:42
历史总积分:888
发表于:2011/8/1 13:16:59
如题。
大约要延长20米。
谢谢!
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/8/1 14:31:56
用屏蔽补偿导线,100米都可以
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/1 16:44:00
在2楼的基础上再补充一下,一定要选择质量好的导线才行……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
26368
dlr
文章数:4562
年度积分:797
历史总积分:26368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/1 19:27:50
热电偶为了测量准确需要进行温度补偿,所以用补偿导线是必须的。而屏蔽是为了抗干扰。
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2011/8/23 23:07:39
我用过,什么屏蔽都没有,只就0。5平方的线接的,,接在温控器上的,一样可以啊。可能我的环境要求温度不是很高吧。
814
yuguangxue00
文章数:11
历史总积分:814
发表于:2011/9/1 22:26:03
延长热电偶,必须要补偿导线,而且型号要与热电偶的一样,补偿导线需要检定,合格后才可以使用。如果距离短(小于1m),可以用普通导线。
1126
zl27
文章数:37
历史总积分:1126
发表于:2011/9/2 11:16:59
我们通常意义上说的补偿导线材料与所配的热电偶的材质是不同的,是真正的补偿导线,其实补偿导线中包括两种,一种为补偿型,一种为延伸型,前者价格便宜,对温度变化不大,要求不是很高的环境适用,如果你对温度的控制精度有严格的要求,建议你可以使用延伸型的补偿导线,它的材质和所配得热电偶是一样的,但是价格相对要贵很多的。
表情
[此贴子已经被作者于2011/9/2 11:19:00编辑过]
时间有限,追求无限!!
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/9/2 13:54:48
我感觉是不是只要末端,即仪表端加补偿就可以吧,相当于热端和冷端做个差值,那么中间用普通屏蔽线应该没问题。只要最后一段用补偿线就可以。
888
kevin_li
文章数:42
历史总积分:888
发表于:2011/9/20 15:18:13
直接用三芯导线连上了。温度显示正常,业主收货了。
26368
dlr
文章数:4562
年度积分:797
历史总积分:26368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/20 16:24:21
“温度显示正常”这相当于不用补偿导线而用铜导线来连接热电偶与显示仪表,没有指示是不可能的,但会有一定的测量误差这是客观存在的。“业主收货了”不等于这样做就是正确的,当然对于测温要求不严格的场合误差个十度八度已无所谓。
112.2265
