回帖:6个,阅读:1167次 [上一页] [1] [下一页]
PLC程序无法复制
1024
492250705
文章数:66
历史总积分:1024
发表于:2011/8/1 11:44:19
我使用三菱编程软件GX Developer,编程的时候发现无法选中程序段,不能够复制,这是怎么回事?望高人指教.谢谢!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/1 12:03:15
按下鼠标左键拖动,可以选择;改写模式下。
或者,选择一个位置后,按下Shift键,再点另一点,也可选择。
[此贴子已经被作者于2011/8/1 12:06:41编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2011/8/1 14:18:15
按一下快捷键F2,然后再选中复制。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
1024
492250705
文章数:66
历史总积分:1024
发表于:2011/8/1 16:00:49
检查过,是在写入模式下按下鼠标左键拖动,但是一放手选中的深色就消失,单单复制一个符号却可以,是不是软件有问题了?望指教!
1024
492250705
文章数:66
历史总积分:1024
发表于:2011/8/1 16:23:58
按照qlin的指教:选择一个位置后,按下Shift键,再点另一点,却可以选中内容并进行复制,真是生吞乌鸦眼----活见鬼了!哪位高人能指教其中缘由,谢谢
1274
zsdsun
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:1274
发表于:2011/9/12 23:43:57
学习了
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/12 23:51:33
学习了
