回帖:5个,阅读:902 [上一页] [1] [下一页]
1017
eliza111
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2011/8/1 10:59:53
做发电机短路试验,试验方法如下:短接发电机输出端,用拖动电机带动发电机定子旋转至额定转速,调节励磁电流,使发电机定子电流达到额定电流。
求这种情况下拖动电机的功率怎么计算
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/1 19:03:06
以下是引用eliza111在2011/8/1 10:59:53的发言:
求这种情况下拖动电机的功率怎么计算
仔细阅读问题表述,其中“用拖动电机带动发电机定子旋转至而定转速...”?笔误了吧?定子能转吗?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/2 19:20:49
今天还特别针对此问题询问了一个专家,发电机的短路试验程序就是楼主介绍的这个,发电机输出线短路;旋转发电机至额定转速;调节励磁电流至发电机额定转矩。
既然是这样,那原动机(拖动电机)的功率起码要满足下述条件:1.驱动电机的额定转矩必须大于发电机的额定转矩。2.驱动电机的额定转速大于或等于发电机的额定转速。或者说,在发电机的额定转速下,驱动电机的转矩要大于发电机的额定转矩。有了这个前提,做这个实验就不成问题了。
我是你的朋友
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2011/8/3 8:41:18
用什么带动柴油机吗
估计带不动吧输出短路励磁回路电压电流正常,发电机很重的估计柴油机会熄火。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/3 19:07:22
以下是引用gaoqinxi在2011/8/3 8:41:18的发言:
哦,这种试验,是先短路,然后运行至发电机额定;再然后调节励磁电流,直至发电机电流到额定!所以,对拖动电机的转矩和转速要求仅是大于发电机额定转矩和额定转速既可做此实验。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/4 9:45:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
