回帖:21个,阅读:3040 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
802
bilaijin8
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/8/4 18:13:43
#20楼
电机过载或过流
1.用钳形表测一下电机电流。比较是否大于额定电流。5.5KW大约应小于11A.
2.如果大于电机额定电流,建议拆下到电机的动力线,用万用表检查电机三相绕组的电阻是否正常?是否短线或相间短路?再测量电机绕组对地电阻。应大于2M.如果对地电阻小于2M.建议用兆欧表检测电机对地绝缘电阻。可以判断电机是否正常。
3.如果电机正常。可以检查负载是否过载?
4.如果负载正常,继续检查空开或接触器是否正常。
如会不能解决问题可以把现象发我邮箱bilaijin8@vip.sina.com
840
guanglongjushi
文章数:19
历史总积分:840
发表于:2011/8/16 12:16:13
#21楼
谢谢大家啊,原来是轴承坏了,转不动了,相当于负荷增大了。
46.8003
