回帖:21个,阅读:3040 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
845
天天快乐艾俊杰
文章数:8
历史总积分:845
发表于:2011/8/1 16:58:42
#10楼
空开坏了 更换15A断路器
1616
xiaoqiang.tong
文章数:104
历史总积分:1616
发表于:2011/8/2 0:09:29
#11楼
3相电机还是 220的?
缺相 卡死 或负荷大  空开 或热计电器有问题
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/8/2 7:17:24
#12楼
看来是电机轻微稍毁。
1019
641886899
文章数:20
历史总积分:1019
发表于:2011/8/2 10:42:12
#13楼
应该不是空开的问题,因为它已经可以承受启动电流了
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/8/2 13:11:35
#14楼
你说的现象像是空开坏了,可换一个大一点的空开试一下。
2386
popfei9851
文章数:86
历史总积分:2386
发表于:2011/8/2 13:20:29
#15楼
是什么样的风机,如果是高压风机在你这个时间范围内是会跳的
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2011/8/3 17:33:18
#16楼
如果电机没什么异常,空开时间长了,频繁跳闸,也有可能是空开坏了
190
szbjx
文章数:-2
年度积分:-88
历史总积分:190
发表于:2011/8/3 21:36:54
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/3 23:08:11
#18楼
提问题太直白了,你应该先看看你空开设定电流是多少,再看看电机的额定电流是多少,然后正常运行时,卡一下运行电流是多少,这么估计你都知道问题再哪里了
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/8/4 7:00:36
#19楼
看来是电机轻微稍毁。
109.2007
