仪器仪表
回帖:0个,阅读:422次 [上一页] [1] [下一页]
SG12864-1
790
sookey
文章数:2
历史总积分:790
发表于:2011/7/30 16:42:33
型号: SG12864-1
显示模式: 蓝模,黄绿模,灰模,黑白模可选
背光选择: LED,EL,CCFL
外型尺寸: 93×70×12mm
点阵: 128×64
视区尺寸: 70.7×38.8mm
控制器: KS0108
工作电压: 5.0V或3.3V
128*64点阵液晶属于图形点阵液晶.我司128*64点阵液晶有:COG结构1.2寸~3.2寸,TAB结构2.5寸~3.2寸,COB结构2.7寸~3.2寸等各种模式液晶产品,完全兼容日系,台系液晶。为了丰富客户的更多选择,我司推出带中文字库和不带中文字库,串口和并口等各种方案。该点阵的屏适用于各类仪器仪表,电力负控,门禁,手持设备等领域。我司产品热销国内外知名企业。
SG12864-1 为显能3.1寸不带中文字库标屏之一
基本参数
 显示类型  STN  (FSTN,FFSTN) 等
 显示色彩  显示色:白色 背景色:蓝色 (显示色:黑色 背景色:黄绿色,显示色:黑色 背景色:灰白色,显示色:白色 背景色:黑色) 等
 偏振模式  透射/负性  (透反射/正性,透射/正性,反射/正性) 等
 视角  6点钟  (12点钟) 等
 驱动方式  1/64 DUTY 1/9 BIAS
 背光  高亮LED/白色  (LED/黄绿色,LED/绿色,LED/橙色,LED/蓝色,LED/红色) 等
 控制器  KS0108或兼容IC
 数据总线  8位并口 时序6800模式
 温度特性 工作温度:-20℃~+70℃ 储藏温度:-30℃~+80℃  (工作温度:-0℃~+50℃ 储藏温度:-10℃~+60℃) 等
 点阵格式  128 x 64
 点尺寸  0.48 x 0.48mm
 点中心距  0.52 x 0.52mm
 视域  72.0 x 39.0mm
 有效显示区域  66.52 x 33.24mm
 外型尺寸  93.0 x 70.0 x 12.0mm Max.
 净重  65.8g
图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=141730&Name=shinelcm
31.2002
