变频器论坛
回帖:8个,阅读:1177次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2011/7/30 16:34:39
我这里有三台泵,不知用一台变频器能否实现带三台泵实现恒压供水,大概工作过程如下:先启动一台泵进行恒压供水,如果无法满足压力要求,第一台泵变工频运行,第二台泵启动进行恒压供水的变频运行,如果仍无法满足压力要求,则第二台变工频运行,允许启动第三台泵进行恒压供水的变频运行。不知道变频器能否允许这样接线,哪里有这些接线图参考?谢谢
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/7/30 16:54:31
好像直接接过去不行,加了外部转接吧。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/30 20:15:01
推荐你去西门子的自动化与驱动集团网站,在《下载中心》,下载一个MM430的手册和使用例程的资料。那上面就有比较详细的介绍。针对你的要求(1楼所述),不需要PLC,直接变频器输出触点,去控制另外两台电机启动或停止。
另外新型的G系列变频器,内部有鉴相功能,可以实现恒压供水一台变频器对多台电机的无缝旁路转换。
我是你的朋友
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2011/7/30 23:49:12
一拖三楼主这样用完全可以,至于图纸网上应该挺多的
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/31 0:02:12
“ 如果无法满足压力要求,第一台泵变工频运行,第二台泵启动进行恒压供水的变频运行,” 这个无法做到的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/31 16:44:36
上面的图片,是转自西门子MM430的应用手册。这些方法是传统的恒压控制方法。更高级的操作方法在新一代的变频器上可以取代。去掉了软起动器,直接变频转工频,且做到“无缝”转换。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/3 8:18:13
任老师真是高人啊,我还从来没有接触过这类应用。学习了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1016
dahandatang
文章数:27
历史总积分:1016
发表于:2011/8/7 2:02:36
可以用一台变频器下接三个接触器,通过检查水压的值控制变频器的的输出-----------经三个接触器切换控制三台水泵。    在每次切换时,要先听变频器,延时一段时间后再停接触器,再投入另一台电机时,要先让接触器吸和,再投入变频器!!!!!
942
shjawei
文章数:72
历史总积分:942
发表于:2011/8/10 17:18:51
学习了,方法很详细!
上海佳蔚自动化系统集成有限公司是专业提供行业智能化解决方案,专业销售工控自动化产品,专业研发生产各类机电智能化产品,是集研发生产销售为一体的工控公司。联系电话:021-36322388
欢迎访问:www.jawei.com
843.7598
