回帖:4个,阅读:1829 [上一页] [1] [下一页]
807
hombo
文章数:2
历史总积分:807
发表于:2011/7/29 21:58:48
[QUOTE]求助高人:
温湿度控制器与交流接触器怎么连接?
http://tieba.baidu.com/p/1154241358
温度调节器和湿度调节器,可以分别接不同的交流接触器
请高人指点一下,谢谢!图
[此贴子已经被作者于2011/7/29 22:00:42编辑过]
817
307559979
文章数:6
历史总积分:817
发表于:2011/7/29 22:11:13
看到你这个图,和你的画线,应该是错误的,
总的来讲,这个就是一个温度控制的问题,很容易做的出来,但是你这个图。。。建议照片发上来看你下,
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/7/31 10:30:22
有辅助点用来控制接触器线圈
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/31 23:38:54
温湿度控制器一般都有一组以上的 触点输出,你看看说明书就知道了,用它们来控制接触器线圈
807
hombo
文章数:2
历史总积分:807
发表于:2011/8/8 7:02:42
这个图是按说明书上的图画的
温湿度控制器的图是按说明书上的图画的,只是说明说上的图比较小,而且没有数码相机,所以就照原图画出来了。
交流接触器也是按实物画的。
请高人指点一下,谢谢。
