回帖:0个,阅读:887 [上一页] [1] [下一页]
1218
glsheng888
文章数:157
历史总积分:1218
发表于:2011/7/29 17:22:46
三相交流电源的相序检测在工农业生产中也具有重要意义。在许多场合下,是不允许出现逆向相序的,如水泵电机,大型空调器用非往复式压缩机和风机,移动供配电装置等。偶尔出现的逆向相序,将导致事故的发生。为此,设计相序检测报警电路和相序检测自动校正电路很有必要。
  相序检测和缺相保护:
  早期的相序、缺相检测电路主要依靠简单的电容、电阻等硬件电路来完成,其检测速度较慢,与数字电路的快速发展是极不相称。以三路交流信号的相位检测为例,一方面设计了基于相序指示器的三相电源相序检测电路;另一方面采用相序检测极速算法,将采样的三路交流信号通过特定的算法,推算出待测相序是否与参考相序相一致,从而给出相序判定信号。
  在实际运行过程中,如果忽略程序的运行时间,则从一开始到给出相序判别信号,整个执行过程的时间就是采样周期的长度,一般为T/12,而实际的采样周期比T/12小得多,可以做到T/12 000,甚至更小。所以为极速检测相序奠定了坚实的理论基础,使相序检测的速度提高了近百倍。但实际运用中应兼具速度与效果两项指标。
  相序检测报警电路的采样信号是完全脱离信号设备的,当本报警器发生故障时,不影响电源的正常使用。电路结构由电容、电阻、发光二极管组成,分别接在三相电能表电源变压器的二次侧,三相电源经三组变压器后保持相序不变,线电压降为约20 V交流电压。
  相序检测校正:
  相序检测为逆序时,系统发出报警信号,相序自动矫正电路工作原理是:首先合上刀开关OS,则控制变压器T1的初级回路通电,它将220VAC变成110 VAC。提供电控部分各交流接触器线包工作所需电源,此时交流接触器KM吸合,其主触头KM闭合,负载启动运转。
  通过PC104为核心的在线测试仪,电路已成功应用于某型导弹地面电源故障检测仪中。交-直-交逆变电源输入为380 V+10%,输出为200 V+10%,最大噪声电压为U2Noise=5 mV,系统的测试精度高于5%,针对部队实际,有效地缩短了导弹的测发控流程。
本文来自      http://www.glspower.org/c1045.html
31.2002
